主题:插座中有两根火线???
点击:2001 回复:4
xx0414
今天发现当空气开关合上的时候,插座中有一零一火,当空气开关拉下来(断开)的时候,插座中有两根火线,这是怎么回事,还是就是这样 为什么 能给解答一下吗 谢谢各位了!
11-08-09 17:44
qlin
是两根火线,还是两根线均带电?
11-08-09 17:50
螺丝刀1234
空气开关是2P还是1P 还是漏电保护器?问题不清楚,是1P的话可能控制零线断开,是2P的话断开不会出现两孔带电,是漏电保护器的话零线火线接反也会出现此现状。(因为只断开零线,导致电压串过用电器到零线)
11-08-09 18:19
徐敏辉
空开切断火线引起。
11-08-09 18:22
zp197873
应该是开关坏了。当开关断开时,火线断不开零线正常断开,就会出现这种现象。
11-08-09 19:17
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
智能经济新形态“新”在哪里?
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
