人机界面
人机界面
主题:拣了个触摸显示器,不会接线,求高手指点
点击:986 回复:9
这个是电路板:
可以正常显示:
现在的问题是,不会接触摸屏,提示的驱动已安装上了。我不知道上图的线怎样和电脑连接,被剪断的那根灰色线,内部是红白线和外面的屏蔽线,用的是什么接口?请高手指点一下。谢谢
最后修改:
2011/8/9 11:03:50
11-08-09 09:18
ZCMY
什么牌子?
后壳都没了?
11-08-09 10:31
没有看到牌子,也没后壳,只是听卖家说是在查询机上拆的。但接上电脑后,经过驱动精灵提示,是联想的,已经装上驱动,电脑也可显示。就是不知道图里的灰色线应该怎样和电脑连接。
11-08-09 10:58
tigermu
通常跟com口相连,你看看和电路板的连接,黑色是否是地,如果是,那么你就调换红白线接com的2、3,黑色接5.
11-08-09 13:32
吴辉
看和你这个线连接的第一块IC的型号来确认
11-08-09 19:19
谢谢楼上的几位高手,黑线接地,但我接到com接口后,没有反应,电脑没有提示,不知道板子是否坏了。
下图是这个接线的板子:
最后修改:
2011/8/9 20:10:37
11-08-09 20:08
viptda2005
呵呵,你那个是和电脑接的,只要黑线(地线)不要弄错, 红白线,什么接都不怕的
11-08-09 23:37
tigermu
还需要触摸屏那部分的驱动,因为没有型号你只能从网上down,看运气了。
11-08-10 08:24
guomei1345
看看IC然后查询一下应该可以找到一些资料
11-08-10 08:46
谢谢各位高手,决定放弃,太麻烦了,找不到驱动
11-08-10 11:52
ABB低压电气产业高端制造论坛成功举办
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
研究称2025年中国工业实现超预期增长
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
“数智”赋能重塑工业版图
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
