选择热保护上海传奇家居专营店
http://cqjiaju.tmall.com
http://315mro.taobao.com
13916362156 刘祥华
为了延长电机寿命,选择合适的热保护非常重要,这样可以防止电机运行时异常发热,同时确保在机器或厂房设备运转时有最
大的连续性,避免任何不必要的停机。
了解实际运行条件是非常重要的:
- 环境温度,
- 运行温度,
- 标准工作类别,
以决定电机的运行值( 功率、电流),同时能选择有效的热保护。
这些运行值由电机制造商给出。
不同类型的电机保护设备是有所差异的:
- 热过载继电器或热磁电动机断路器,
- 热敏电阻或保护继电器,
- 电子式多功能型保护继电器。
热过载继电器保护
常用的热过载继电器可以在两方面保护电机:
通过监测每相电流保护过载,
通过差动装置保护缺相。
热过载继电器约占电机故障的44%,因此热过载继电器得到了广泛应用,非常可靠而且使用成本相对较低。
然而,热过载继电器也有不足之处,它对电动机的发热状态未能给出精确的反映。
实际上,热过载继电器的工作原理是基于通过电机的电流产生热量,会引起双金属片的弯曲。由于电机和热过载继电器的发热
惯性是不同的,在某些情况下,即使在电机温度仍然很高的情况下,热过载继电器也可能在过载脱扣情况下重新起动电机。
PTC 热电耦继电器保护
通过嵌入在电动机绕组内的PTC 热敏电阻探头和热敏电阻保护继电器 (LT3-S),可以更好地监测电机内部温度。
http://item.tmall.com/item.htm?id=12434112217&prc=1
