首页 电工技术 电工技术
主题:广州博控最新推出K22 无线RTU
点击:406 回复:0
K22  http://www.china-1718.com/Supply/667/Supply18697.html 专为无线数据采集而设计,可选GPRS或CDMA,8路带隔离DI,3路继电器输出,8路12位分辨率A/D,配备16 - 128M字节FLASH,2个RS-232,1个RS-485。
     1、GPRS或CMDA无线组网,支持SMS、TCP、ModBus TCP、UDP、DNS、DHCP、SMTP、POP3、HTTP、FTP、PPP协议
  2、8路开关量输入,全部光电隔离,速度最大10KHz
  3、3路继电器输出,每通道220VAC/5A或24VDC/5A
  4、8路A/D,速度最大10KHz ,12位分辨率,量程可选:
   0 – 1V,0 – 5V,0-10V或者4-20mA
  5、1个RS-485,2个RS-232,支持Modbus RTU协议
  6、256K字节FLASH,可扩展到128M,掉电数据不会丢失
  7、定时器
  8、看门狗
  9、带备用电池的实时时钟
  10、标准C语言开发环境,提供大量例程和扩展函数,使得开发简单高效。对于常见的典型应用,可提供商品化的 采集和通信代码,可大大缩短用户的开发时间。
  11、连接器使用可插拔螺丝端子
  12、工作电压:9 - 30 VDC
  13、功 率:小于2W
  14、工作温度:–30℃ - +70℃
  15、工作湿度:5% - 95%
  16、外形尺寸:147 x 130 x 42 mm
    产品地址:http://www.china-1718.com/Supply/667/Supply18697.html
11-08-08 15:20
