首页 自控设计
主题:[求助]几个电机控制制设计
点击:9036 回复:41
赞成30楼的观点.
06-09-15 21:21
这个我会.呵
06-09-24 20:16
引用 teleas 在 2005-4-19 15:09:00 发言【内容省略】
这个不错...
06-09-25 14:24
对液位开关性价比最高.你可以试一下永宏PLC14点就可以达到你的要求了,也才几百块钱.这样控制也方便.性能稳定
06-09-26 14:31
最经济的是直接插俩铜针外+一个接壳,用小型变压器或者液位控制器。在+几个小型中间继电器即可。
还有个经济的是用浮球开关。这个也简单,直接接220V的电源都行,一个小型中间继电器即可搞定。
如要详细图纸资料请+QQ:35446172
最后修改:2006-10-17 8:45:02
06-10-17 08:44
各位都说得很对,不是很难
06-10-23 20:30
恩  是啊
有些事情不要把简单给复杂化了
但是仁者见仁  智者见智罢了
06-12-24 19:24
用一个浮球开关再加几个继电器就可以解决了。成本嘛,不会超过300块。
07-01-12 21:23
引用 wangpeijun 在 2006-2-4 23:48:00 发言【内容省略】
支持
07-01-15 09:15
强烈同意38楼的观点,让钳工改造一下,装个浮球,2个限位开关,2个继电器.成本极低.而且可靠性高! 可以去借鉴一下三相热水器的设计!
07-01-27 19:02
上一页 下一页
