首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:FR-A740过载跳闸
点击:395 回复:0
我厂新做一机械,用FR-A740-11KW变频器驱动一台11KW电机,启动电机后通过电磁离合器带动一冲床每1S动作一次,可今天试机时动作一下(冲床能成功冲过去)变频器就显示“OL”,然后就停机,但这个“OL”显示时也就是闪了一下就消失了,我再看变频器故障最过故障记录是“E。THT”,后来调整了转矩提升(加大和减小都试过)、加减速时间、失速防止动作水平等参数都不行,后来我还把”电子过电流保护提高到28”都不行,都是冲一下电机就报警停止了。我想请问一下排除“负载过大”这个原因之外(这台机械我厂经常做,同样的电机带动同样的冲床,以前没出现过这种情况),有什么调整的方法?谢谢!
11-08-07 21:38
