首页 电工技术 电工技术
主题:请教变频器的VVV/F控制与矢量控制的区别
点击:1487 回复:11
这两种控制方式哪种更常用,谢谢。
11-08-05 21:24
我常用VVV/F控制
11-08-05 23:16
取决于你变频器性能、设备要求及电机运行频率等;
11-08-06 11:03
前者在电机额定转速以内不能实现恒转矩调节,额定转速以上恒功率调节;后者行。两者区别仅此
11-08-06 19:41
谢谢各位的指教,我现在要控制的对象是输送带,要求不高只要能调节输送带的转速即可,请问用什么控制方式好?听说电梯的变频调速都是用VVV/F控制的多。
11-08-06 19:55
简单地说:矢量控制变频器可以控制电机输出力矩。不过力矩误差挺大的(相比直流机恒流控制而言)。
11-08-06 22:03
输送带如果你没有在极低的频率下运行,用V/F控制就可以了;
11-08-07 09:58
用V/F控制就可以了
11-08-07 18:43
V/F就可以了
11-08-07 19:37
传送带驱动的控制采用什么方式,要看具体的工艺要求,如果是重载调速,最好还是矢量控制,如果是一般的调速,而且最低转速大于50额定转速以上,采用V/F控制也行。
11-08-07 19:44
上一页下一页
