首页 机电一体化
主题:风柜风量变小
点击:973 回复:8
求教:22KW电机(ABB的,铭牌上标称额定电流45A),驱动的空调风柜,平时运行电流28A左右,感觉风量明显较少。排除了管道堵塞问题。咋回事。
11-08-05 15:46
星三角还是变频器控制的呢
11-08-05 17:16
换个高速一点的电机
11-08-05 23:29
排风口、进风口都要检查。负载小电流就小。
11-08-06 10:40
进风口过滤网脏,初效中效使用时间到。
11-08-06 10:56
如果有风速测试仪,不妨先测一下风速。
不光是通风管道,还有电机本身,如果是有皮带牵引的,那皮带是不是松了,是不是老化了,等等
11-08-06 14:07
该用户被锁定!
11-08-07 02:45
电机达不到额定负载,排除电气故障,原因就在负载。风机是流体设备,首先检查进出口风道是否畅通,不行的话,就加大风叶(配减速机的)转速,另外,可以考虑加大风叶直径。
11-08-07 20:49
呵呵是不是哪里漏风了,还是皮带长了打滑了,另外转速达到了没有呢
11-08-07 23:02
