变频器维修
主题:英威腾CHF系列变频器问题。
点击:2148 回复:13
无敌小飞龙
我手里有一台维修的英威腾变频器,上电显示欠电压(P。OFF),但我测得母线电压检测电路信号正常,到CPU(TSM320)74脚的电压也正常,能进入菜单可以查看和修改!参数,请各位高手给分析一下这是什么问题?在此谢过各位
11-08-05 15:06
无敌小飞龙
怎么没有人顶帖呢
11-08-05 17:58
bakfdc
机器检测到的直流母线电压严重偏低。
缺相信号异常。
220V机器电压等级参数设错。
11-08-05 22:16
无敌小飞龙
机器从现场拆回来,我就没有恢复过出厂设置,怎么会设置错误呢。谢谢顶帖!
11-08-06 16:36
张羽毛
那个采样母线电阻 可能已经断开了, 你量的 P+ 和P- 是正常的 220V的 310多以上, 380V 的 。537V 左右多吧, 但键盘却显示 POFF 对吧。
你先说下,是那个等级的220 还是 380V的 系列的?
另外 有可能客户动了 厂家 里面的参数 就是最低电压吧,主要一改大的话,也可以报欠压的
11-08-08 12:52
mayits
维修热线13830812651
11-08-09 08:20
无敌小飞龙
电压等级是380V,上电一开始先出现的是5个8,过一两秒钟会显示POFF出现,参数可以查看,母线电压也能查看,就是一直显示欠压,而且面板显示的母线电压也能达到590V都是正常的
11-08-09 11:16
张羽毛
无敌小飞龙
在 2011/8/9 11:16:48 发言
【内容省略】
那么奇怪的?? 能否带我去看下 ,哈哈
11-08-09 12:58
无敌小飞龙
呵呵 可以带你去看啊,你QQ是多少?
11-08-09 15:27
无敌小飞龙
我那板子弄好了,是CPU周围电路的问题。
11-08-09 18:44
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
