首页 传感器论坛
主题:GEMPLE新产品旋转速度编码器介绍
点击:361 回复:0
精浦机电新品旋转速度编码器介绍
     旋转编码器可分为增量值编码器和绝对值编码器的传感器,都可以测角度、长度,并可以以单位时间的角度变化计算旋转速度。一般旋转编码器测速都是用增量脉冲进入高速计数器计算实现,如变频器,或PLC都要有脉冲输入接口,还要注意编码器分辨率与高速计数口响应频率的关系。而这种新的旋转速度编码器,直接对应旋转速度的电流4—20mA输出,或Rs485输出,即多少转速(转/分钟,RPM)对应输出电流的大小,这样无需高速计数模块就可以直接测速了。
     这种新的旋转速度编码器,依据内置的智能芯片,在编码器内部就实现了单位时间旋转角度的计算,从而直接输出转速,输出的信号可以是4—20mA线型电流,也可以是RS485的通讯,对于现场(脉冲信号)干扰严重,或者高速计数接口没有的情况,提供了新的解决方案,尤其是RS485的信号,可以远传,可以进入工控机及计算机,可以为物联网的速度监测做好铺设。这种编码器的外形结构与标准的编码器一样,有夹紧法兰、同步法兰、盲孔轴套的外形。
附件:
[本地下载]
有兴趣的朋友可加QQ:1728318049
11-08-05 10:41
