主题:电缆发热
点击:1427 回复:19
wangfb9987
各位老师,一台风机,11KW,用3×4mm2电缆地埋,长度15m,运行时电流10A左右,但电缆发热;
一台水泵,15KW,用3×4mm2电缆地埋,长度15m,运行时电流20A左右,但电缆严重发热;
是什么原因?请各位老师告知。急。
11-08-04 22:38
zqk8751
电缆小了。长时间工作肯定会发热。电工常识,老师没教你怎么算吗?
11-08-04 23:25
heyingshengai
可能线径不够吧...
11-08-04 23:36
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-05 00:39
lj19820422
按常理说4平方线应该够用了,估计电缆缺方~!
11-08-05 10:09
琳悦电控
你用的是不是非标电缆,铜包铜,【及外面是铜水里面是杂质铜,】或者铜线里面夹杂有铝线,用打火机烧一下就能看出,铝线熔点低,发白色,国标电缆,你的选择是对的,不会出现发热现象。
11-08-05 11:43
zgj_666
楼上的说的有道理。
11-08-05 12:19
ascent
线径要选好,要买质量好一点的国标线子
现在劣质产品太多
11-08-05 12:52
还是你的电缆有问题,线径应该够用
11-08-05 20:57
电缆质量一般都不咋地,最好留点富余量!设计时不是按你的现场测量电流值来计算的啊!
11-08-05 22:04
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
