主题:变压器负荷
点击:565 回复:6
scanpt
变压器为400v 500kva,能够承载多少负荷功率呢?依据什么公式?谢谢。
11-08-04 11:06
ascent
变压器铭牌上相应的功率
一般不超过负载功率的百分之八十
还请高手指点。
11-08-04 11:59
mengx9806
最好问一下变压器公司
11-08-04 12:45
qlin
额定负荷的百分之八十时,好像是效率较高(损耗较小)。
变压器有一定的短时过载能力;老型号的,实际过载能力要强一些,过载能力还与冷却条件有关。
运行时,需保证变压器温度不超过限定值。
铭牌上有变压器的额定电流等参数。
未能回答楼主的问题。
11-08-04 16:25
laozhou123
400KW
11-08-04 17:08
laozhou123
P=S/功率因数
11-08-04 17:10
mat3210
当功率因素为1时,S=P;变压器负载率为75%时,效率最高,铜损和铁损均处于很低的状态;能承受多少负载功率要看哪种变压器,磁饱和油浸变压器一般为95%左右;磁饱和干式变压器一般是70左右,加上强制风冷可以达到85%;一般的S9以下油浸变压器可以短时间内达到120%,长期运行105%没问题,只要加强油质检验就是了。
最后修改:
2011/8/5 8:26:22
11-08-05 08:23
中国推进新一代智能制造标准化建设
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
