首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机缺相,变频器不报警
点击:2385 回复:9
一台采用富士变频器驱动的小功率供料电机,变频器输出端只有两根线接入电机,为什么施加外力给它一个起动转矩后能够正常运行,还没有保护报警?
11-08-03 20:38
没有达到保护报警植。
11-08-03 22:41
不是吧,两个根线?你那不是三相电机?再说出现这样的事情,是你没有在变频器里正确设置电机参数
11-08-03 22:50
我在维修过程中也遇到过这样类似的故障,不过只有在下降减速的时候震动,后来发现输出端有缺相的地方
11-08-04 13:50
参数  输入缺相  是否设置。
11-08-04 15:34
是参数设置有问题吧
11-08-04 18:57
三相异步电机缺相能转吗?不太可能吧?
11-08-04 22:09
引用 zp197873 在 2011/8/4 18:57:41 发言【内容省略】
是可以转的,只是电机会震动,电流会比较大
11-08-05 00:22
不知你的变频器具体型号,我也有相同的经历-------富士变频器驱动的小功率电机,电机应该是单相电机,变频器有外接电容的端子!!!!
11-08-07 01:43
该用户被锁定!
11-08-07 02:56
