主题:关于用电量的求助
点击:398 回复:5
jayli07
380V电32A等于12160W
如果380V电32A接220V用电器可以带的功率是多少?怎么计算的?
11-08-03 14:59
jayli07
没人知道吗?来个老师讲解下。
11-08-03 15:35
智能ABC/Z
380V电32A接220V用电器????????????
这个能接吗??????????????/
11-08-03 16:55
zjonline
首先要明确380*32=12160是单相电源,纯阻性负载;
理论计算可根据能量守恒定律:
(380*32)/220=**A
自己算吧
11-08-03 16:56
jayli07
补充下
380是三项电共32A
如果380V电32A三项(3火1零1地)的话带220的用电器可以带多少个千瓦
最后修改:
2011/8/3 17:05:50
11-08-03 17:03
lixuefeng7272
jayli07
在 2011/8/3 14:59:24 发言
【内容省略】
三相380负载电流32A,假定为纯电阻负载,功率为√3.380.32
如果接单相,在理想状态,纯电阻负载,三相平衡,也就是每相都是32A.功率为220*32*3.
11-08-03 17:27
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
