首页 电工技术 电工技术
主题:直流屏浮充的一个疑惑
点击:869 回复:6
直流屏充电机在浮充时,如果直流输出端正极或负极其中一端接地,会出现短路,可能烧坏充电机。
11-08-01 22:36
该用户被锁定!
11-08-01 23:28
不是吧,直流屏的正负与地是绝缘的!
如果有一相接地会报警的,但不影响正常使用
11-08-02 22:37
这个 不会损坏充电模块的,如果有母线绝缘检测的话,监控模块会告警.
深圳市海泰林科技有限公司
有需要的话可以电话 详细了解   13632830502
11-10-14 10:34
应该不会损坏设备的
13-09-09 21:41
我们现场充电机给蓄电池充电,蓄电池的负极就是接地的,和柴油机的外壳接在一起的,没事啊。
如果接到正极上面去,也应该是没事的,只不过是一个参考而已。
最后修改:2013/9/9 23:23:45
13-09-09 23:23
路过看看吧
13-09-10 17:10
