西门子SIEMENS
主题:如何用MM440变频器和PLC共同控制交流异步电动机?
点击:4988 回复:12
xsanbry
小弟做课程设计
刚拿到题目,那位高手能给与指点
不胜感激
04-12-19 14:11
yanli7234
稀里糊涂的题目。
04-12-19 16:44
lof119
不是由PLC来控制变频器
的吗 ?
具体要求说一下啊
04-12-19 16:47
xsanbry
1) 预缩机中的承压烘筒及牛仔布烘干烘筒温度到达规定温度时才能允许开机。
2)引布车速(V2=5~10米/分)。
3)正常运转操作车速(V2=20~120米/分)
32支纱、布幅152cm。布重490g/m2的牛仔布 V2=50米/分,布越厚车速越慢。
4) 正常停车操作:
加工织物全部了机后,机组不能立即停车,需开慢车继续运转(V2=5~10米/分),加大对橡毯的冷水喷淋冷却,直至烘筒表面冷却至室温时,才能正式停车,以保护橡毯。
5) 非正常(故障)停车操作:
当发生突发性故障,例如机械坏车、停电等必须停车时,除了紧急采取上述两项措施外,(如停车时间不长,只离开启橡毯烘筒的排气阀)并用冷水注射承压烘筒表面,实行强制快速冷却,防止橡毯与高温的烘筒直接接触而损坏橡毯。
04-12-19 23:02
lof119
"布越厚车速越慢"
是线速度吗?
线速度的大小与厚度存在什么关系呢?
"2)引布车速(V2=5~10米/分)。
3)正常运转操作车速(V2=20~120米/分)"
什么时候电机的线速度从5~10变成20~120 ?
还是需要满足什么条件后变速?
请再说详细一点.最好有图.
很多地方不明白.
04-12-20 12:54
xsanbry
rt
04-12-20 13:58
lof119
xsanbry
在 2004-12-20 13:58:00 发言
【内容省略】
在哪儿?
04-12-20 15:52
wangjianhuai
用模拟量模块输出控制变频器的频率
04-12-20 17:30
xsanbry
不清楚,我也上传了附件
发表以后就不知道那里去了!
04-12-21 13:33
hock
Can some one help me on the S7 PLC send & receive data from Siemens MM440 by profibus for example send Frequency reference or receive output frequency?
or can give me some software example.TQ!
05-11-19 00:30
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
