首页 电工技术 电工技术
主题:同步电机有刷励磁和无刷励磁比有什么优缺点?
点击:7456 回复:10
11-07-30 09:47
无刷励磁原理是什么?
11-07-30 09:48
有刷励磁的同步,转速一般都不能太高了,低速,结构简单,价格低。缺点是需要维护。毕竟有碳刷换相。有接触磨损;
无刷励磁的同步机,其实就是永磁同步机。这个现在比较兴,转速范围非常宽。现在是大家研发、使用的对象。其优点是具有与直流机近似的低速调节特性,转速可以做得很高,免维护。都是好处呀,有缺点我还没发现呢。嘻嘻嘻
11-07-30 20:08
多谢指教!
11-07-31 10:04
引用 kdrjl 在 2011/7/30 20:08:34 发言【内容省略】
缺点是价格贵表情
11-08-05 07:56
嗯,贵,但是它能涉猎一般电机够不着的转速范围。所以,贵也得忍,也得认。^_^
11-08-05 19:19
我一直以为:同步电机启动力矩大,运转功率因数高。没想过还有着没多细分。
11-08-05 21:22
引用 kdrjl 在 2011/8/5 19:19:01 发言【内容省略】
无刷励磁大概的结构原理?
11-08-09 08:05
引用 aa1969 在 2011/8/9 8:05:54 发言【内容省略】
无刷励磁,就是采用永磁体做转子,叫永磁同步电机。既可以做成大功率、高转速的电机,也可以做成低速大转矩的电机。现在都习惯称其为伺服电机。永磁同步电机也可以弱磁控制恒功率升速。所以,现在挺兴的。
11-08-09 19:11
无刷励磁里面的二极管可能容易坏
11-08-22 16:53
上一页下一页
