主题:求助:温湿度控制器与交流接触器怎么连接?
点击:1838 回复:4
hombo
[QUOTE]求助高人:
温湿度控制器与交流接触器怎么连接?
http://tieba.baidu.com/p/1154241358
温度调节器和湿度调节器,可以分别接不同的交流接触器
请高人指点一下,谢谢!
最后修改:
2011/7/29 22:00:42
11-07-29 21:58
看到你这个图,和你的画线,应该是错误的,
总的来讲,这个就是一个温度控制的问题,很容易做的出来,但是你这个图。。。建议照片发上来看你下,
11-07-29 22:11
有辅助点用来控制接触器线圈
11-07-31 10:30
viptda2005
温湿度控制器一般都有一组以上的 触点输出,你看看说明书就知道了,用它们来控制接触器线圈
11-07-31 23:38
hombo
温湿度控制器的图是按说明书上的图画的,只是说明说上的图比较小,而且没有数码相机,所以就照原图画出来了。
交流接触器也是按实物画的。
请高人指点一下,谢谢。
11-08-08 07:02
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
智能经济新形态“新”在哪里?
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
