首页 自控设计
主题:求一电气控制图
点击:2101 回复:24
有两个气动门,两个电磁阀控制动作,不送电时上关下开。
要求:合闸——下门关——关到位——上门开——开到位——延时五秒自动关闭——关到位——下板开。这是一个工作流程,每完成一个工作流程合一次闸,如此循环工作。
表情
11-07-29 13:52
呵呵,世上有不劳而获的事吗?这么简单的控制还是自己静下心来专研一下吧!
11-07-29 14:38
是啊,懂的人会觉得很简单。不懂的就难了,还是要自力更生哦。
11-07-29 15:05
很晚了 都要睡觉了 才看到,要是早点就给你画了,自己先想想吧
11-07-29 23:42
你要选择什么方式控制,最简单的是单片机,PLC,或者纯继电器方式
讲清楚动作很容易实现的
11-07-30 08:00
看到这个 也想说的是 还是自己好好想想吧。我不好意思说。表情
11-07-30 08:39
百度上好多这种人哦。。。。。
11-07-30 09:29
用继电器就能实现了:合闸用个按钮,开到位和关到位是限位开关,再加一个时间继电器,控制两个中继,中继的触点去带电磁阀。
并不复杂,楼主认真思考一下不难解决。
11-07-30 10:16
楼上基本说清楚了
11-07-30 20:05
还是用plc来控制吧,维护方便
11-07-31 07:27
上一页下一页
