主题:电磁制动三相异步电动机
点击:810 回复:8
A888333
我公司有台电磁制动三相异步电动机 型号 YEJ90L-4 1.5KW 制动力矩 14.7N.M 励磁电压 直流100V 为了提速现在要改成变频器 请问师傅 现在这个刹车线圈电压怎么取
{以前是在电动机上面加了个整流器} 还有就是这种型号的电动机励磁电压有不有交流380V的 谢谢各位哈
11-07-28 17:24
kdrjl
没看明白,电磁制动三相异步电机?是电机自己带一个刹车的机构?还是这个电机是滑差离合器的调速电机,要改成变频电机呢?
11-07-28 19:16
A888333
电机自己带一个刹车的机构 以前是交流接触器 现在改成变频器刹车电压肯定就不是启动就有100V咯
11-07-28 19:27
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-29 17:23
A888333
谢谢哈
11-07-29 18:14
A888333
请教哈 两个电动机的刹车线圈配多少瓦的变压器{提供220V 电压用} 谢咯
11-07-29 18:20
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-29 21:21
viptda2005
改成变频器,你采用变频器停机时给个信号给刹车的机构的接触器,可以这么用啊
11-07-29 21:35
A888333
如果不用变压器 直接在380V上面取个220V行不行
11-07-30 06:12
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
