主题:请问电机功率问题??
点击:649 回复:5
比喻电机的额定功率是22KW,,
实际电流只有20安,,这时的功率应该不够22KW。。应该是是多少
11-07-27 19:23
zhangsuoli
在 2011/7/27 19:23:23 发言
【内容省略】
P=1.732*U*I*COSQ 不管三角还是星型 U和 I 是线电压和线电流 (三相负载的时候)
11-07-27 21:19
wxj555
电机空载运行时,电流为额定电流的30%——40%。看来电机运行在轻载状态。
11-07-27 23:30
额定功率是在额定工作电压和额定工作电流时的输出功率。
11-07-28 08:00
zjonline
2楼说的没错,这个公式是通用的
但用于电动机计算时要注意,一般电机功率是指轴(输出)功率,计算输入功率还需要乘以电机效率,这就是为什么相同轴功率,不同厂家的电机会有不同电流的原因。
11-07-28 09:50
lingtao
电机空载或轻载
11-07-28 22:16
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
