欧姆龙OMRON
主题:[求助]CPM1A的步指令用什么触发?
点击:8396 回复:23
晓李飞刀
编了一个小程序,是关于步的,要求能够开机就能执行。但是步的进入好像要求执行条件有一个上升沿。试了很长时间,P_First_Cycle不行,实在找不到能开机就触发的位了。请问怎么办?
04-12-17 15:24
ZCMY
前面加上LD 25313就可以了;
25313只要运行就ON;
04-12-17 15:50
晓李飞刀
啊?可以吗?我也这样想过,就是LD P_On,我也觉得开机的时候应该有一个上升沿,然后就可以进入步了。但是作实验不行啊。怎么回事??
04-12-17 21:18
machelec
用极短脉冲信号触发。如25401(0.01S)或25502。
04-12-18 12:44
晓李飞刀
如果是用脉冲触发的最初的一步的话,那程序会老是执行这一步。好像不太合理啊
04-12-18 15:16
心情
那你可以用最后一步执行完,产生一个脉冲触发第一步
04-12-18 15:29
晓李飞刀
但是我现在问题的关键是:只要一开机就可以触发第一步啊。第一步都没有进入,怎么取执行最后一步呢?难道非要加一个手动控制按钮吗?
04-12-20 09:32
心情
开机后自动延时几秒,就产生一个触发脉冲启动步进程序
04-12-20 13:05
晓李飞刀
[color=#00BFFF][color=#00FFFF]
心情
在 2004-12-20 13:05:00 发言
【内容省略】
这个主意不错!其实我还想过一开机就比较随便一个为0的内存区,然后LD P_EQ,来触发第一步。但是实验通不过。但是还有没有别的方法,因为用计时器延时的话会占用一个计时器。请各位高人多多指点!!!
04-12-20 14:28
lof119
用一个扫描周期为on的试试看
04-12-20 16:28
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
