首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]CPM1A的步指令用什么触发?
点击:8395 回复:23
编了一个小程序,是关于步的,要求能够开机就能执行。但是步的进入好像要求执行条件有一个上升沿。试了很长时间,P_First_Cycle不行,实在找不到能开机就触发的位了。请问怎么办?
04-12-17 15:24
前面加上LD  25313就可以了;
25313只要运行就ON;
04-12-17 15:50
啊?可以吗?我也这样想过,就是LD P_On,我也觉得开机的时候应该有一个上升沿,然后就可以进入步了。但是作实验不行啊。怎么回事??
04-12-17 21:18
用极短脉冲信号触发。如25401(0.01S)或25502。
04-12-18 12:44
如果是用脉冲触发的最初的一步的话,那程序会老是执行这一步。好像不太合理啊
04-12-18 15:16
那你可以用最后一步执行完,产生一个脉冲触发第一步
04-12-18 15:29
但是我现在问题的关键是:只要一开机就可以触发第一步啊。第一步都没有进入,怎么取执行最后一步呢?难道非要加一个手动控制按钮吗?
04-12-20 09:32
开机后自动延时几秒,就产生一个触发脉冲启动步进程序
04-12-20 13:05
[color=#00BFFF][color=#00FFFF]
引用 心情 在 2004-12-20 13:05:00 发言【内容省略】
这个主意不错!其实我还想过一开机就比较随便一个为0的内存区,然后LD P_EQ,来触发第一步。但是实验通不过。但是还有没有别的方法,因为用计时器延时的话会占用一个计时器。请各位高人多多指点!!!表情
04-12-20 14:28
用一个扫描周期为on的试试看
04-12-20 16:28
上一页下一页
