主题:继续请教...
点击:628 回复:6
220v路灯线被车挂断,断开空开接线的时候,无意发现两根线------断开的火线 跟零线碰到两电杆之间的固定拉线打火,用万用表测量两根线对固定拉线均ac 14v左右,固定拉线可以看做是接地线吧,等于是断开的火线跟零线对地14v,这个情况正常吗,请教各位大大......
11-07-22 14:26
智能ABC/Z
你的路灯不是白炽灯吧,是节能灯的,可能是电路板上储存的电荷。
11-07-22 19:29
高压汞灯................
11-07-23 21:24
zhong-gong
我的看法:火线和零线同时碰拉线且打火,首先是火-零通过拉线直接短路,其次是通过拉线对地又形成一个回路,所测得的AC14V,实际上是短路电流在零线上的压降。
11-07-24 05:49
火线已断开..
11-07-25 01:37
零线回路电流
11-07-25 15:33
mlqwain
供电系统电流不平衡
引起电压飘移,出现零线对地电压不为零
才会有像你那样打火的现象
11-07-26 06:51
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
