主题:谁会看这电路图啊?帮下忙告诉小弟
点击:1035 回复:8
小弟我是个电子盲,对这些一窍不通,特上来找师傅们帮下忙,上面这个图是怎么个接法, 这图是不是需要两个电阻,一个电容和一个二极管和个三极管啊?最好可以详细说下这几个元件如何接,哪个跟哪个串联和并联。谢了哈
11-07-21 15:34
ljd007241
这是简单的放大电路
11-07-21 18:33
yzhlql
这是一个延时接通电路,通电后5V通过68K电阻对电容充电,当基极电压上升到一定电压时,9013导通,通过1N4148给出高电位信号,触发开机。200K电阻作用是保证9013可靠工作,防止误导通。
11-07-21 18:50
3楼的老师回答的赞同
11-07-21 19:29
zhong-gong
yzhlql
在 2011/7/21 18:50:04 发言
【内容省略】
朋友! 您说反了。
刚给电源时电容相当短路,由68K+220K分压,220K上分得三极管足够的导通电压而导通,输出一个3.6V的正电位,系统开机。
220k上分得的电压以0.000220*(68k+220k)的时间常数下降,达到三极管的截止电压时,输出信号断开,如果系统有个保持电路,则系统继续工作,如果系统没有保持电路,则成了点动功能。
该电路叫射极跟随器,它没有放大功能,只是起到复制射极信号的作用。
11-07-21 19:58
sunyg
5楼的兄弟说的对,3楼的误导了大家。
11-07-21 21:15
看了师傅们的回答,算是了解一点了,不过你们得教我怎么接这电路图啊,我看不懂啊,比如说在5V电压那里牵条线出来,先接什么元件,然后再接什么元件,无件如何接法,比如说电阻是接电容的负极啊还是接正极,还有接到二极管的,哪个元件接正极哪个元件接负极之类的
11-07-21 22:10
viptda2005
楼主,这个是相当相当简单的电子线路,如果你对这个一点都不懂,那么再这里说你也看不明白,找你身边一个高中物理学得好的学生教教你什么焊接吧
11-07-21 23:03
lj19820422
明显的微分电路,220K电阻和电容交换才是3楼说的积分电路~!
11-07-21 23:57
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
