首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个小小的控制电路 耗费了我不少心思(20110721)
点击:2363 回复:14
硬件,1 功率仪一台,可以设定上下限,报警两组输出,常开常闭。测试光源一只
           2  时间继电器,中间继电器若干。
           3  你可以用PLC
           4  控制要求:8片电子镇流器电路板连在一体,顺序测定每块电路板的功率数据和点亮情况。每片板测试3秒。
           5  8个红指示灯指示不合格品;8个绿指示灯指示合格品。
 当初我也认为很简单,真要设计出来耗费了我不少脑筋。主要是指示灯的设计,同一台功率仪只有两种输出状态,要搞定16个指示状态,还要不互相影响。
           发这贴没别的意思,感兴趣的可以试试设计看.
最后修改:2011/7/22 9:04:10
11-07-20 23:08
那么多的设备,还算是“一个小小的控制电路”?
11-07-21 07:20
看看有大神现身吗
11-07-21 20:09
不错
11-07-21 21:08
2_16................
11-07-22 09:43
用PLC,使用移位或堆栈,事情就变的简单了
11-07-22 10:00
用中间继电器实现分时复用
11-07-22 13:46
咱们大家使用的AI模块就是这个原理,
可以看看西门子8路AI模块的工作原理。
11-07-22 13:47
8路巡检。每路延时3秒,检测电流与灯得亮度,与的结果控制红灯和绿灯。不对吗?
11-07-22 15:02
引用 lcx_jia 在 2011/7/22 15:02:19 发言【内容省略】
 说的没错,有电流检测和亮度检测元件就没那么麻烦,问题是没有
11-07-22 16:35
上一页下一页
