首页 人机界面 人机界面
主题:换同样型号的伺服电机后,转速比以前慢了,是怎么回事情,请教师傅
点击:5647 回复:19
在这台绕线机上有两个三菱伺服电机,其中一个坏了,换了一个同型号的新的上去后,与另一个电机不同步了,请教各位高手,伺服驱动器里如何调整。
最后修改:2011/7/19 18:07:24
11-07-19 12:29
电子齿轮比有没有设置和之前的一样?
11-07-19 13:44
电子齿轮分子与分母对应参数看一下二台设的是不是一样;
11-07-19 15:37
是换了驱动器 还是电机 ?
估计是换的驱动器吧,象楼上2位大师说的应该是电子齿轮那些参数不对。
11-07-20 09:07
驱动器里参数怎么调整
如果是更换同样型号的,参考之前的驱动器中参数设置就可以了
11-07-20 09:43
换的是新的伺服电机。不是驱动器
11-07-20 11:56
我们厂子调试伺服电机是都是有参数设定的,每台的伺服电机的参数设定好像是不一样的,要想同步就得测试 反复的调试,然后才确定设定参数,不知道对你是否有用,因为对伺服电机不懂只是看到他们调试了
11-07-20 12:43
只换电机的话,对应的速度及走的距离是不变的,但出发的位置可能不同,你找一下原点;
11-07-20 13:25
哦,
11-07-21 00:49
z相是不是对的不太好?
11-07-22 05:01
上一页下一页
