首页 安防智能
主题:LED停车场车位显示屏
点击:678 回复:0
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011719113426152.jpg [/URL]
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011719113525774.jpg
停车场“LED车位显示屏”方案
一、   停车场显示屏结构示意图:
http://www.51yutong.com/upload/Image/3.JPGhttp://www.51yutong.com/upload/Image/1.JPG
俯视:结构分布及尺寸标注
二、马自达LED显示屏系统分布示意图:
http://www.51yutong.com/upload/Image/4.jpg
正视:钢结构搭建分布及固定示意图
(长)1.68m×(高)1.2m=2.016m2
三、防水处理系统:
1、        采用全户外防水灌胶处理(一层防水隔离):
http://www.51yutong.com/upload/Image/gujiaoban.JPG
2、        采用导水槽外壳(二层防水倒流):
http://www.51yutong.com/upload/Image/fangshuibeimian.JPG
3、        增加防水胶垫,内嵌螺丝固定(三层防水隔离)
http://www.51yutong.com/upload/Image/jiaodian(1).jpg
4、        全防水箱体,6面防水箱体(带导水槽,外层防水倒流)
http://www.51yutong.com/upload/Image/xiangti.JPG http://www.51yutong.com/upload/Image/lianjie(1).jpg
预了解详情,请咨询13379519071  马先生
序号
参数项目
应用指标
1
像素组成
单色:白色
双色:红、绿
全彩:红绿蓝
2
灯芯产地
红色、白色----台湾光磊
蓝色、绿色----杭州士兰
3
像素中心距
10 mm
4
单元板解析度
32×16
5
单元板尺寸
320×160
6
点密度
10000点/m2
7
驱动方式
1/4扫描
8
帧刷新率
≥180HZ
9
视角
±700
10
可视距离
8 m—150m
11
最佳视距
10m—89 m
12
整屏亮度
3000cd/m2
13
亮度调节方式
0-100
14
控制方式
异步控制
18
驱动方式
扫描方式
20
灰度校正
实现单元非线性校正
21
图像调节
最小至单灯的亮度调节
22
通讯距离
15米---1.2公里
23
发光管寿命
100000小时
24
整屏失控点
低于万分之一
25
11-07-19 11:41
