主题:菜鸟请教步进电机怎么玩。
点击:2324 回复:12
我的步进电机驱动器输入端上PUL+,PUL-(脉冲信号),DIR+,DIR-(方向信号),ENA+,ENA-使能信号。想请问下这些输入点的-端是不是并联接外部电源的低电位,所有正端接PLC的输出的高电位?电压是24V还是5V?方向信号是怎么回事?使能是驱动步进电机运行的信号?脉冲量是控制走的距离,速度和方向?
11-07-19 10:43
补充下,步进驱动器是雷赛M860的资料上没写信号电压几V,要接5V还是24V?
11-07-19 10:58
lj19820422
驱动器上没写,PLC上也没写?
11-07-19 17:58
陈伟浩
肯定有这方面的使用说明的,找找吧,
11-07-19 21:32
fzl_115
给你参考参考!自己还是动手找一下对应的驱动器手册,一些细分的拨码开关设置我没给你截!
11-07-20 07:54
fumz78
步进电机多数是5V的,接PLC的24V时要串电阻
应该有说明书的
11-07-20 08:23
dwbb
如楼上朋友所说, 脉冲信号一般都是5V
11-07-20 08:58
谢谢大家,那个问题我问了步进厂家明白了。现在想问下用步进电机做直线运动从A点运动到B点。步进电机的步距角是1.8 那步进走一圈就需要200个脉冲(不算细分),那如果运动距离超过32位数据寄存器的值,那可以做2次或者几次发送脉冲吗?
11-07-20 12:16
4写的好学习了
11-07-20 21:13
柔怀天下
好像不可以,用伺服电机可以,配一个伺服驱动器和一个运动控制单元就行了,设置好参数分两次连续进给就行了
11-07-22 10:04
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
