首页 电工技术 电工技术
主题:请问有三相220V的电压吗?
点击:6463 回复:25
以前还真不知道呢
11-07-20 17:58
小功率的(10kW以下)三相电机,如果注意以下铭牌数据都有3相AC220V/AC380V字样,也就是说,当电机星接时,输入电源3AC380V;角接时,输入电源3AC220V。
因为单相输入的变频器,输出都是3AC220V等级。对应的电机星接即可。
最后修改:2011/7/20 19:45:01
11-07-20 19:43
如果线电压是220V,相电压应该是127V吧
11-07-20 21:41
这种情况很多的,我们国家采用的是前苏联的标准:380V/220V低压供电标准。线路运行中电压高,电流小线损小一些,导线的线径也可以小一些,节省有色金属;对导线的绝缘性,对安全距离要求高于一些,对人的危害性相对大一些。美国(欧洲)标准:220V/120V低压供电标准,线路运行中电压低,电流大一些,导线的线径就要大一些,有色金属消耗大,对绝缘的要求,对安全距离的要求就没我们的高,对人的危害性比我们小一些。貌似全球就这两种供电标准滴说!
11-07-21 05:25
引用 kdrjl 在 2011/7/20 19:43:16 发言【内容省略】
你是说国产电机吗?
我怎么记得是小于等于3KW的的电机出厂时星接/380V,可以改成角接/220V,4KW电机就没法用在220V/三相上,除非拆开电机重绕。
对应单相变频器,输出三相220V的状况,电机改接成角接才是呀。
11-07-21 08:37
引用 深水潜龙 在 2011/7/20 21:41:16 发言【内容省略】
60HZ110V
11-07-21 08:40
日本过来的设备都是三相220v,相线与零线是110v。
11-07-21 10:05
同意17樓
主要是因為設備要求的關係
11-07-21 10:56
有220v变频器输入端为L1 L2 L3 不过接任何两个就行了L N220v输出为三相220v
11-07-21 14:02
引用 wangjlcs 在 2011/7/21 8:37:46 发言【内容省略】
哎呀,真不好意思,是我笔误了。是的,应该是角接对应2AC220V输出的变频器!我写错了。
11-07-21 19:17
上一页 下一页
