首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACS510-01报F16故障
点击:4868 回复:5
原一直正常工作,今突然间报此故障,而且无法复位。电机和电缆都是原来的不变。。可以用3017把这故障屏蔽。请问什么原因?如果屏蔽故障会有什么问题?
谢谢!
11-07-18 21:51
查一下出线或电机有没有接地?钳形表查一下电机三相电流是否一样?
11-07-22 10:58
摔开电机后还是出现这故障
11-07-25 20:04
如果断开电机线启动还是报警的话,很有可能是电流检测的问题,查查电流互感器有没有损坏
11-07-27 23:43
这种故障大多数还是电机的问题,你最好用摇表去量一下你的电机及电缆,在电缆脱开的情况下,本地启动变频,看看是否还报接地故障。如果再报,就打ABB的400电话了。
11-08-10 08:52
脱开电机还出现,说明变频器本身有故障了啊,再脱开电流传感器试试还报故障不。
11-08-10 11:38
