变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器选型
点击:590 回复:9
zhangzisky
我有两台YZR250M1-8 30KW的其中电机,想通过变频器控制。用来提升重物。想问下什么样的变频器适合且是什么价格?
11-07-16 15:15
yanli7234
如果是我,我选西门子MM440。性能卓越、价格适中。控制模式设成SLVC(无传感器矢量控制),记得要做对电机的优化。
11-07-16 17:15
viptda2005
提升,水泵,油泵,,,这些是用MM430的,西门子的不错,好用 调试也简单方便
11-07-16 23:32
ZCMY
提升负载还用MM430??
三菱的A700也可以;
11-07-17 11:30
shjawei
像安川、三菱、西门子等变频器都不错,最主要看你对价位有什么要求!
最后修改:
2011/7/19 20:05:52
11-07-19 17:11
kdrjl
起升机类负载控制,选择有矢量控制功能的变频器就可以了。不过还是推荐采用有编码器速度反馈控制的方式可靠。无编码器反馈的方式,做起升机类负载控制不合适。
11-07-19 20:08
境界
选用佛朗克FRS6000C产品,性能可靠,价格适中
11-08-02 18:00
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 00:08
wxljl88
买三菱就上当了,那个不好对环境要求比较高,比较娇气
11-08-03 07:50
pppyh
该帖内容不符合相关规定!
11-08-08 17:54
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
