首页 机电一体化
主题:中频炉炉衬打结方法
点击:355 回复:0
坩埚式感应电炉炉衬的打结方法有湿法打结和干法打结两种,两种方法均可用于酸性炉衬、中性炉衬、碱性炉衬的打结。
   湿法打结,是指在炉衬打结材料中加入水、水玻璃、卤水等胶黏剂进行的打结。由于打结材料中含有一定的水分,故施工时粉尘少,成型性好。但湿法打结也存在一系列的缺点:打结的炉衬材料不够致密,炉衬的耐火度有所下降;炉衬干燥所消耗的时间较长;炉衬内的水分气化时使感应器的绝缘性能下降。处理不好,往往导致匝间大火的击穿,也可能引起接地短路,因此,对于较大熔炼炉应该尽量避免采用湿法打结炉衬。
   干式筑炉法目前在坩埚式感应炉的筑炉中得到最广泛的应用。不加胶结剂的干式筑炉法可以最大限度地发挥炉衬材料的耐火性能,使炉衬的烧结层减薄,粉状层加厚,炉衬散热损失降低,炉衬裂纹的倾向减小,提高炉衬的安全可靠性。http://www.lyheater.com
11-07-16 10:57
