主题:单相220,通过变频器控制0.18千瓦的三相电机,电机的接线方法?
点击:4592 回复:8
小菜一碟
大家好,我有个项目需要用到0.18KW的电机,电机是三相380V的,通过变频器控制,但是查了下,变频器最小功率是0.4KW的,而且变频器是单相输入220V的,我用来控制电机的话,电机接线方法是怎么样的?应该是星型接法还是三角型,望大家分析下。
11-07-15 21:28
pdthtzb
使用220V电时,如果电机是星形接法,改成角型接法就可以。
11-07-16 07:05
ZCMY
呵呵;400W的也有380V的,关键是你供电的电源电压;
如果AC220V单相供电,电机改成三角型接法就可以了;
11-07-16 10:47
mlqwain
接角型
不然转矩很小的
11-07-17 10:28
11-07-17 12:06
zengzhang
你的电机是380V,0.18KW这种电机一般是y/三角的!接Y型时用于380V接三角时用于三相220V电压!改一下解法就可以了!不过最好加大变频器的启动力矩,低频有可能起不来
11-07-17 13:31
徐敏辉
11-07-17 14:34
viptda2005
呵呵这个 你把电机接成三角形的 就可以运行了
11-07-17 22:38
licong1238
学习了
11-07-18 23:55
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
