海泰克触摸屏USB接口与电脑USB接口通讯怎么设置
型号为:pws6A00T
最后修改:2011/7/18 8:25:03
点击:27963 回复:6
引用 沙漠绿洲 在 2011/7/15 19:59:18 发言【内容省略】
首先使用普通的USB线缆与人机链接,然后将人机的指拨开关DIP-SW7设置为ON,给人机与电脑通电,此时人机进入系统菜单,选择USB Download,电脑会侦测到需要安装USB驱动程序,然后选择驱动程序路径的时候选择你的Hitech软件的安装路径下的USBDEF.inf文件,完成USB驱动的安装。引用 沙漠绿洲 在 2011/7/15 19:59:18 发言【内容省略】
和串口通信的设置相同,只是你的电脑侧使用USB转RS232转换电缆而已,注意转换电缆是虚拟串口,因此其Com号需要从硬件管理器中的端口去看,在编程软件的通讯设定中,将串口号更改为虚拟后的号。
