首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟继续提问刚才疏漏了
点击:1314 回复:15
请问大家我接单项电表,只接通火线不使用接电表的零线,而是换另外一个零线(这个零线是我家动力电的零线和通过电表的零线是1颗零线)这样电流没有从单项电表零线回流电表,而是从动力电电表零线回流,这样在用单项电的时候单项电表走吗,还是单项电表不走动力电表走呢
11-07-15 16:37
问题很纠结
11-07-15 16:55
没有这样实践过,我家电表早已锁在电表箱里了。
11-07-15 16:57
该帖内容不符合相关规定!
11-07-15 19:45
关键是你用单相电的时候,那条线经过哪块表?如果经过单相的那块表,只要在上面也接了零线(不管你那零线哪里来的)那那个单相那块表是走的
11-07-15 21:57
试一下就明白了!
11-07-16 13:58
引用 viptda2005 在 2011/7/15 21:57:55 发言【内容省略】
11-07-16 21:02
这样是可以的
11-07-17 16:47
这个简单了,单相电表只取两个信号,电流和电压,在火线上取电流,零线上取电压,只要负载的火线电流是流经单相电表的电表就会计数。我们接单相电表一般都是1、3进,2、4出,1、是火线,3、4是零线,其实你可以试试,火线正常接,零线不进电表,直接破开皮接一根线(0.4的都没问题)接在3、4的任意一个上,电表照走不误,呵呵
最后修改:2011/7/19 13:00:44
11-07-18 12:27
引用 hgb2646 在 2011/7/18 12:27:41 发言【内容省略】
赞同。
12-10-02 13:11
上一页下一页
