首页 机器视觉
主题:基于Virtex-6 XC6VLX475T的8路AD,DA MIMO-WIFI SOC 验证平台
点击:531 回复:0
本项目标识码 : 04XIV6475083
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
1、平台概述:
  本平台由载卡和子卡组成的一个MIMO-Wifi SOC的理想验证系统,实现了射频,中频,基带一体化处理,适用于802.11n,LTE以及其他新兴无线通讯标准。载卡是基于最先进的FPGA技术构建的,芯片选择的是xilinx公司的V6系列 XC6VSX475T。子卡包括4个FMC板卡,每个包含一个2路AD, 一个2路DA。
2、处理板技术指标
信号处理功能,基于FPGA的PCIe板卡架构。FPGA芯片选择xilinx公司V6系列 XC6VSX475T。该芯片具有高新能的逻辑和数字信号处理以及基于低功耗的GTX6.5Gbps串行收发器串行连接能力。多达64个GTH串行收发器可提供高达11.2Gbps带宽。
具备板上存储能力。FPGA外扩DDR3 SODIMM,支持2GB容量。
FPGA外挂FLASH,程序或者数据固化功能,支持32 MB。
支持I2C的E2PROM,为4K*8bit空间。
支持PCIe总线接口,为X8通道。
支1路千兆以太网接口,外接PHY芯片,为电口RJ45。
支持1路UART接口,用于主机参数配置,采用RJ45接口。
支持1路USB接口 支持USB2.0 Slave。(采用FMC-LPC-1 连接器扩展)
板载JTAG接口,支持ChipScope调试
板载复位,时钟:100M 50M 25M。
板载逻辑分析仪接口,支持64bit数据输出。(采用FMC-LPC-1 连接器扩展)
支持32bit IO输出,用于对射频模块的同步时序控制。
支持4路FMC-LPC-1 连接器扩展,用于连接AD/DA扩展卡。
3 、AD/DA 子卡技术指标
板载4路FMC接口,每个FMC支持2路AD输入,2路DA输出,共8路AD输入,8路DA输出。
一路SPI,用于对射频模块的配置。
8路ADC数据采集。14-bit, 125MSPS ADC,输入信号幅值1V,50欧姆阻抗,
8路DAC模拟输出,14-bit, 160MSPS,输出信号幅值为1V,50欧姆阻抗,
物理接口为 SMA。
FMC板卡D/A AD9777芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入速率为160Msps,最大DAC更新速率400MSPS,该系列器件具有可选插值率(2x/4x/8x)以及能够以Fs/2、Fs/4或Fs/8混频的复合调制器。
A/D转换采用LTM9002f芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达125MSPS。
4、供电要求
  板卡供电为PCIe接口 +12V,或者外部+12V单电源供电。
5、软件功能
支持以太网传输。
AD/DA数据的读写配置参考程序。
FPGA完整的DDR3控制。
支持USB数据收发传输。
支持JTAG下载,Flash CPI引导, systemACE CF卡下载。
支持PCIe总线接口。
6、应用领域
  可用于验证LTE,Wimax,WIFI-OFDM等新兴无线通讯标准。
7 、 技术支持
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系
请记下 项目标识码 ,下载并填写客户需求表,发送到163邮箱,或QQ客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
在线客服:QQ2:33139880
MSN:yangxiaoxiao2005@hotmail.com
销售电话:15010967880
商务支持与服务邮箱: orihard@126.com
11-07-14 17:31
