变频器论坛
变频器论坛
主题:恒转矩控制
点击:991 回复:4
恒转矩控制是怎么控制的啊?
11-07-14 15:24
kdrjl
恒转矩控制有许多种形式的:
第一种,转速调节器饱和,通过调节转矩限幅实现转矩控制;
第二种,屏蔽转速调节器,通过给定电流调节器,实现转矩控制;
第三种,有电机的输出轴转矩传感器检测,实现转矩闭环反馈控制的恒转矩控制。
前两种形式的转矩控制,都是基于电机电磁转矩的恒转矩控制。只有第三种形式是真正的闭环调节恒转矩控制。
11-07-14 22:11
看书上说恒转矩控制就是v\f控制,开始无法理解v\f控制既然是恒转矩控制为什么低频时有时转矩要补偿不然宜过载,而高频就不要了,后来师傅说是惯量的问题,是不是啊?
11-07-15 08:11
kdrjl
怎么会呢?恒转矩控制是矢量控制才能实现的功能。V/F控制根本控制不了转矩的。这是那本书说的呢?很奇怪呀。
恒转矩控制要么是DTC(直接转矩控制);要么是VC或者SLVC(有编码器或无编码器反馈的矢量控制)。其他的控制不能实现恒转矩控制的。
11-07-15 19:36
额,多谢指教!
11-07-16 08:27
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
