首页 电工技术 电工技术
主题:为什么一打雷,万能断路器会跳闸
点击:18752 回复:26
配电房接地要重点处理好
11-07-15 16:56
欠压线圈短死。应该就没事了,有时候不是我们自己的原因,也可能是变电所的原因
11-07-15 18:39
设定保护灵敏度高了
11-07-15 20:54
1、万能吗?
2、降低跳闸灵敏度。
3、过电压时,避雷器动作。
11-07-17 17:41
引用 ascent 在 2011/7/15 16:56:32 发言【内容省略】
说得好,这个才是关键!
11-07-17 23:40
引用 zgj_666 在 2011/7/14 8:41:19 发言【内容省略】
这个解释好,仿高铁
11-07-18 06:51
应该装电涌保护器吧
11-07-18 08:17
引用 人生一世 在 2011/7/15 14:31:34 发言【内容省略】
同意。但是尽量不要拆欠压线圈,
12-10-02 13:13
高手,还是不要这样教人啊,哪天他要是真的把,那个浪涌拆了,那就真的会出大事了
12-10-02 19:46
我以前那公司就把欠压全部拆了,用扎带固定,(厂家工程师干的),欠压保护是长通电的,用的是电磁锁机械的原理
12-10-02 19:52
上一页 下一页
