主题:-小白第一次发帖求助----一380v交流接触器有时不能一次吸合或吸合之后会自动断开
点击:3410 回复:21
一380v交流接触器有时不能一次吸合或吸合之后会自动断开,难道是接触器坏了吗
11-07-12 01:26
aaxin2008
可能性很大
11-07-12 05:47
接触器进灰尘很多也可能,还有就是测量线圈电压是否正常即可
11-07-12 07:08
wlbmxl
线圈是220V还是380V的
11-07-12 10:28
min6114362
是不是电压太低了~线圈接线是否牢固~接触器进灰尘太多咯
11-07-12 14:24
rymx12345
应该是主回路电源容量低。
可以更黄容量大的变压器。
11-07-12 16:26
ascent
电源容量要查一下看看,接触器质量问题也有可能会影响
11-07-12 16:45
zp197873
电源和接触器本身的质量问题都有可能导致上述现象的发生
11-07-12 17:52
要是频繁接触断开,不能正常吸合,可能是接触器线圈软接
11-07-12 18:29
d15009966904
控制线路过长,压降过大也有可能。我曾经遇到过
11-07-12 18:33
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
