首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:欧陆调速器的问题
点击:581 回复:9
我厂有条酸洗线有台调速器停一下后有正常,此故障时常发生,调速器又没报警,请问怎么查,大概是哪里问题,谢谢
11-07-11 19:35
表情
11-07-11 21:54
11-07-11 22:41
运行一段时间后用手感觉一下590有没发热,如有就要检查散热器又没问题。
11-07-12 11:38
觉得不太热,过热的话他也会报警
11-07-12 17:33
如果一个控制系统不限问题不能自检,也没有内部的记录可查。那可就是悲哀了。猜谜语呗?也许能蒙上。但毕竟是太盲目了。没有报错的非正常自然停止,只能说明控制信号的给定出问题了?或者合闸信号自动“掉了”?
11-07-12 19:40
停机的时候c3和c5是on
11-07-12 23:18
花时间一个个排除吧
11-07-13 22:49
引用 zhuwei0923 在 2011/7/12 23:18:46 发言【内容省略】
进一步从框图链接里看一下,每一步的信号是否都是on。
11-07-14 08:06
开机2-3小时出现反复跳闸好像是控制器热稳定性不好。请懂的朋友说一下大概是哪里问题?是不是功率元件或开关电源,具体怎么查?谢谢
11-07-14 09:19
