首页 电工技术 电工技术
主题:零线断路的问题
点击:1420 回复:19
家里的线路,当零线断路时,用电笔测时怎么火线跟零线都有电呢?有人说是短路了,为什么呢?
11-07-10 10:40
请查看一下家用电器的插头是否都拔出了?另外,请告知你的电笔在何位置测量的?
11-07-10 11:19
家里的线路,当零线断路时,用电笔测时火线跟零线都有电
你仔细观察一下,两根线的明亮程度不一样,其中,零线是感应的。
11-07-10 14:55
零线上的电,也有可能是通过负载返回的;
但也要注意零线火线短路的情况。
11-07-10 16:23
你可以相像零线断的地方是个开关 没有合上 上端当然是有电的了
11-07-10 19:44
初学者对零火有时很困惑,呵呵
11-07-10 20:57
有可能短路  你好好查查   还有就是  做个比方  如果你在正常的情况下把零线从你进屋的总空开上拆下来  然后把控制电气(比如灯泡)的开关合上  这时候因为没有零线(也就是没有回路)电气是不会工作的  但你这时候用电笔测你用电气一侧的零线上的电压时 一定会有电的  因为零线一旦断掉 你再接通电气的开关 那么电气测的零线就变成火线啦  如果它没有断那他还是零线
11-07-10 20:59
呵呵 零线断开了,你家里开关装在相线上,你把灯开关打开了,如你开的那个灯是白炽灯,那么你量零线就亮啦
11-07-10 22:25
不要着急,好好检查一下。
11-07-11 06:34
零线断了。回路
11-07-12 09:09
上一页下一页
