主题:零线断路的问题
点击:1418 回复:19
家里的线路,当零线断路时,用电笔测时怎么火线跟零线都有电呢?有人说是短路了,为什么呢?
11-07-10 10:40
请查看一下家用电器的插头是否都拔出了?另外,请告知你的电笔在何位置测量的?
11-07-10 11:19
智能ABC/Z
家里的线路,当零线断路时,用电笔测时火线跟零线都有电
你仔细观察一下,两根线的明亮程度不一样,其中,零线是感应的。
11-07-10 14:55
qlin
零线上的电,也有可能是通过负载返回的;
但也要注意零线火线短路的情况。
11-07-10 16:23
ttzz11
你可以相像零线断的地方是个开关 没有合上 上端当然是有电的了
11-07-10 19:44
cgmguangming
初学者对零火有时很困惑,呵呵
11-07-10 20:57
zhangsuoli
有可能短路 你好好查查 还有就是 做个比方 如果你在正常的情况下把零线从你进屋的总空开上拆下来 然后把控制电气(比如灯泡)的开关合上 这时候因为没有零线(也就是没有回路)电气是不会工作的 但你这时候用电笔测你用电气一侧的零线上的电压时 一定会有电的 因为零线一旦断掉 你再接通电气的开关 那么电气测的零线就变成火线啦 如果它没有断那他还是零线
11-07-10 20:59
viptda2005
呵呵 零线断开了,你家里开关装在相线上,你把灯开关打开了,如你开的那个灯是白炽灯,那么你量零线就亮啦
11-07-10 22:25
yanwen0227
不要着急,好好检查一下。
11-07-11 06:34
零线断了。回路
11-07-12 09:09
中国推进新一代智能制造标准化建设
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
