首页 电工技术 电工技术
主题:为什么要用并联电容的方法来提高功率因素而不是串联?
点击:31896 回复:15
11-07-09 13:12
因为电容器并联的越多容量越大,串联越多容量越小
11-07-09 15:13
对,就是这样
11-07-09 16:04
赞成2楼观点。
11-07-09 16:36
2楼的回答不尽正确。
无功补偿有两种:1、无功电压补偿;2、无功电流补偿。为什么常用的补偿使用并联电容而不用串联电容,原因是:我们需要补偿的大多数是无功电流而非无功电压,并联电容提高无功电流,正是电路里面所需要的;当线路距离太长的时候,就要使用串联电容补偿,用于提高末端无功电压的提升。两种不同电容的补偿对象不同,所以使用范围不同,不能同一而语。另外,由于串联电容在电路中与线路电感互相抵消而提高线路的效率,其所受的电流比较大,因此很少用在低压线路补偿中,往往是用在高压长距离输电线路。不管是并联也好,串联也好,都是一种无功补偿,希望大家加以识别其功能和用途。
最后修改:2011/7/9 17:09:40
11-07-09 17:00
嗯,5楼讲的很不错。很受教。谢谢共享。
11-07-09 19:53
同样觉得5楼mat3210说的好。
11-07-09 20:07
学习了
11-07-09 20:18
5楼说得好。
11-07-09 20:25
学习了
11-07-09 20:26
上一页下一页
