首页 运动控制 运动控制
主题:探讨材料自动分类整理排序
点击:367 回复:0
目前自动化设备正在为中国的以劳动密集型企业招工难解压,接触比较多的是以简单重复的手工劳动为代表的代工行业,
现发帖其中一个待解决方案一起探讨,
有一条形材料类似于百叶窗(5x200x0.2mm),重约10g,两头宽5mm,中间一段150mm长的宽度为3mm,材质为不锈钢,要求将材料正反交错整齐堆放在一起,达到指定数量高度后,换新的堆,
待解决的难点:
1.第一步,筛选:在一堆方向不定的材料自动整理出方向,上下,左右四个方向,现初步整理上下可以确定,左右不确定;
2.第二步,分类:将材料交错摆放 ) ( ) ( ) 类型左括号一个再叠放右括号一个,再重复;
3.第三步,比较:整体的摆放效率跟人工对比;
有兴趣的朋友可以一起探讨解决思路,有创意并且试验成功的童鞋本座有大礼相赠,一定会满意,懂得入。。。
11-07-09 09:24
