首页 机器人论坛
主题:真空耙式干燥机干燥机
点击:526 回复:0
真空耙式干燥机干燥机:
水含量的增加会逐渐降低物料的剪切黏度耙式真空干燥机。在加工过程中,由于熔体流动性能的变化,产品的质量以及一系列的加工工艺参数也会随之发生相应的变化。例如,停滞时间过长会使残余水分含量太低从而造成黏度的增加,这将导致填模不充分,同时也会造成物料发黄。另外,某些性能的变化并不能直接用肉眼观察到,而只有通过对材料进行相关的测试才能发现,如机械性能和介电强度的改变。
在选择真空耙式干燥机过程时,鉴别材料的真空耙式干燥机性能具有至关重要耙式真空干燥机的发展现状与产品特点的意义。物料可以分成吸湿性和非吸湿性两种。吸湿性物料能够从周围环境吸收水分,非吸湿性材料不能从环境中吸收水分。对于非吸湿性物料,任何环境中存在的水分都保留在表面,成为“表面水分”而易于被清除。不过由非吸湿性物料制成的胶粒也可能因为添加剂或填料的作用而变得具有吸湿性。
目前,真空耙式干燥机也进入到塑料加工领域当中,真空耙式干燥机设备就已被应用到塑料加工之中。这种连续操作型的机器由安装于旋转传送带上的三个腔体组成。在第一腔体处,当胶粒被填满后,通入被加热至真空耙式干燥机温度的气体以加热胶粒。在气体出口处,当物料达到真空耙式干燥机温度时即被移至抽成真空的第二腔体中。由于真空降低了水的沸点,所以水分更容易变成水蒸汽被蒸发耙式真空干燥机出来,因此,水分扩散过程被加速了。由于真空的存在,从而在胶粒内部与周围空气之间产生了更大的压力差。一般情况下,物料耙式真空干燥机在第二腔体中的停留时间为20min、40min,而对于一些吸湿性较强的物料而言,最多需要停留60min。最后,物料被送到第三腔体,并由此被移出真空耙式干燥机器。
产品(关键词)链接:活塞压力计徕卡显微镜真空耙式干燥机循环油槽PVC护套紫铜管金属硬密封蝶阀
11-07-08 17:14
