首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:易能变频器在脱水机上的应用
点击:428 回复:0
一、脱水机现代化驱动  脱水机包括分泌机,离心机等,采用交流异步电机直接驱动,低速进料,高速脱水;广泛应用于造纸,染整,食品制药,制糖,化工等行业.   现代化的脱水机必须满足不同材料采用不同的转速脱水的需要,因此脱水机的转速必须要能调整,以满足工艺需要.过去大都采用高低速电机的方式,低速加减速机作为低速下料,高速采用另外一个电机驱动,降速时采用机械式抱闸,传动系统复杂故障率较高;因为高速电机容量较大,加上脱水槽的惯性较大,因此起动电流极大且持续时间较长,运转效率较低,且无法调速.二、易能EDS1000系列变频器特点
目前也有采用变频器驱动单台电机方式,低速进料高速脱水的控制;但是变频器若采用VF或电压空间矢量控制技术则本身有共振频率段使得机械震动大,低速转矩不足会造成过载现象.  采用易能EDS1000系列无速度传感器矢量控制变频器能够弥补以上缺失,其特点如下:  *低转速转矩大矢量控制变频器能够静态动态侦测电机参数,达到额定转矩输出,能解决一般传统变频器所带来低速转矩不足,震动大的问题.   *调速范围大允许0 ~ 400 HZ运转,在低速时可以达到150%额定转矩输出.   *直结式驱动不必使用皮带轮传动,可以直结式驱动;降低机械震动,皮带松紧问题等,效率更高,成本及售后服务更低.三、易能EDS1000系列变频器在脱水机上的应用和参数设置
参数设置:
参数号 功能介绍 参数值
F0.02 运行命令通道 1
F2.30 多段频率1 20.00
F2.31 多段频率2 50.00
F2.32 多段频率3 65.00
F2.33 多段频率4 80.00
F2.34 多段频率5 100.0
F5.00 输入端子X1功能选择 1
F5.01 输入端子X2功能选择 2
F5.02 输入端子X3功能选择 3
F5.08 FWD/REV运转模式选择 0
11-07-08 15:54
