变频器论坛
变频器论坛
主题:Z4直流电机达不到额定功率问题请教
点击:17885 回复:26
20楼
童聪
只要在控制器上加一个电压补偿电路,或者电流补偿电路,可以使电机硬性增加,使其功率最高可以达到额定功率的2倍(甚至更高)。我在实践中运用,空载跟负载电机转速几乎不变
05-08-13 11:36
21楼
kdrjl
楼上所说的补偿电路,是怎么回事?详述一下可以吗?
05-09-14 22:21
22楼
lwcccf
高手的贴子,我们只有看的份,学习一下!
08-12-17 16:48
23楼
kdrjl
这是4年以前的帖子了,重新看过,感觉那时候的我很傻,嘻嘻嘻。不够成熟的说。感谢楼上顶起这贴,让我认识自己。谢谢。
08-12-17 21:26
24楼
asd3971
楼主你好,仔细看了这个系统,是不是因为55kw的限流,引起22kw的电流就只有额定的80%?没有看懂55kw为什么会带不动22kw交流发电机
08-12-20 03:15
25楼
学干
我四年前也关注过楼主的这篇帖子,我要感慨的是kdrjl在技术上是一个非常严谨,客观的人。虽从未谋面,但却是良师益友!
08-12-20 13:22
26楼
kdrjl
asd3971
在 2008-12-20 3:15:00 发言
【内容省略】
4年以前的帖子了,有些忘记了,但是问题肯定与学干所述的两个电机转矩差有关。也就是说,22kW电机的功率虽然小于55kW电机,但是他的扭矩却大于55kW电机,当大电机电动,小电机发电的时候,小电机加载超过大电机额定转矩以后,大电机就要跌转,小电机就达不到额定功率了。
特别说明:小电机的额定转速1000rpm;大电机额定转速3000rom;我第一篇帖子表述有误,现在已经更正。而后来换交流电机22kW,现象相同,我想是自己搞错了,22kW交流电机的机额定转速肯定也应该是1000rpm,否则就是真的闹鬼了。不好意思。^_^
最后修改:
2008-12-20 19:54:12
08-12-20 19:53
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
