首页 电工技术 电工技术
主题:伺服驱动器坏了,怎么更换新的
点击:5086 回复:11
公司的一台安川伺服驱动器坏了,有新的备用,把新的换上去,可原来旧的上面的参数设置怎么弄到新的伺服驱动器上去?
11-07-06 21:28
去安川官网下载一个叫sigemawin的软件,用电脑与伺服的cn3连接可以把伺服内部的参数调出或写入!如不明可打13811671280,短信不回!
11-07-06 21:53
呵呵 所有的国外变频器  伺服驱动器 都可以像楼上说的做,需要有一个针对该品牌变频器  伺服驱动器专业面板
11-07-06 22:06
要不只有一个一个参数来对了
11-07-06 22:28
问下知道的人,手动设置可以加深印象!
11-07-07 10:08
经历下手动,才能学习到真正的东西
11-07-07 10:40
发现你们都想的太嫩了 真的,手动去设?你知道原先的他们设定哪项参数??
11-07-07 23:00
手动一个个比较下,就知道哪些是改过的
11-07-07 23:51
截图上来看看,我们学习下
11-07-08 05:30
引用 viptda2005 在 2011/7/7 23:00:12 发言【内容省略】
以前调松下的伺服,A4的换成A5的,也是更换伺服,当时最开始设定参数的人不在公司了。基本上就是一项一项抄下来,对比,从新设定。
11-07-08 11:48
上一页下一页
