首页 电工技术 电工技术
主题:请教!LG空调
点击:965 回复:14
有一台LG空调!
开机后压缩机不工作,1分钟左右后工作,但工作也在1分钟左右后就自动停机。
这时按遥控器,无任何反应!
拔下电源插头。再次插上,空调器工作。工作现象如上一样!
谢谢!
最后修改:2011/7/6 8:55:37
11-07-05 20:13
压缩机的缸体外壳是否热?压缩机是否犯卡?用表卡一下电机的电流,看看是不是电机的问题?
11-07-05 21:30
没有接触过 那些东西,不清楚, 启动的时候 卡电流 看看正常吗
11-07-05 22:44
是否感温电阻出问题了
11-07-05 23:16
如果按遥控器上面的任何按钮都没有反应的话,我认为是这个空调的控制部分出问题了。而不是电机的问题。
11-07-06 08:45
谢谢朋友们!
也正在检查呢,会及时和大家通报的!
也希望朋友们能多多指教下,好让我少走弯路!
谢谢了!
最后修改:2011/7/6 20:20:10
11-07-06 20:19
请朋友们多多指教呀,这个天热呀!
跳机后,按遥控器无反应。
拔下插头后,再插上插头,空调就运行了,不用按遥控器。
最后修改:2011/7/9 9:59:14
11-07-09 09:55
是单相的还是三相的
我单位新安装的一台三相空调运行情况和你描述的一样一样的
电工查了半天才发现改一下相序就行了,面板无任何报警显示。
11-07-09 10:51
谢谢朋友们,我的是单相个!
今天查了半天了,也没看出什么来!
急!!!
11-07-09 16:51
好像空调没毛病,你是不是把遥控器的模式放在自动上了,再看看内机过滤网是否脏了,运行1分钟温度就到了。
11-07-09 21:12
上一页下一页
